mise a jour indicateur
Bonjour à tous,
Je démarre Labview, et j'aurais besoin d'aide pour un petit problème.
Mon programme comporte un sous-vi qui calcule des données. Ce sous-vi contient également une boucle for
J'aimerais pouvoir mettre à jour les indicateurs qui sortent de mon sous-vi (à droite "capture 1").
Actuellement, elles ne sont mise à jour qu'une fois que la boucle de mon sous-vi est terminé. Or je souhaiterai qu'elle se mette à jour à chaque tour de boucle de mon sous-vi.
Merci d'avance
(2,624 Views)
Bonjour,
vous aurez plus de chances d'avoir des réponses dans le forum francophone ;-). Sinon, oui, il est normal que les données ne soient disponibles qu'une fois que le sous-vi soit terminé: c'est le principe de flux de données, qui est utilisé dans LabView.  (les sorties ne sont disponibles qu'une fois que l'exécution du node ou du sous-vi soit terminée)
Une des solutions pour réactualiser vos indicateurs pour être d'extraire la boucle de votre sous-vi et de ne laisser dans le sous vi que le code interne de la boucle (la boucle elle-même allant dans le vi principal).
Aurelie
(2,596 Views)
Merci
Quelle est le lien pour le forum francophone. Car à chaque fois, j'ai l'impression de poser ma question desssus, mais en fait non.
C'est bien ce que je pensais, ça m'arange pas vraiment, vu que la boucle de mon sous-vi est plutôt chargé 😞
(2,593 Views)
Rebonjour,
pour le lien c'est par là :
http://forums.ni.com/t5/Discussions-au-sujet-de-NI/bd-p/4171
Je ne comprend pas ce que cela changerait que la boucle soient "chargée" puisqu'il ne s'agit d'avoir dans le code principal qu'une boucle avec un sous-vi à l'intérieur, le côté chargé resterait donc dans le sous-vi ;-)...
Après il serait probablement intéressant d'organiser les entrées/sorties de votre sous-vi et de les grouper sous forme de cluster (par exemple un pour les soc_ un pour les e_ ...)
Aurelie
(2,581 Views)
