modification fichiers nidaq et droit administrateurs
Bonjour j'ai un probleme avec les droits administrateurs et la modification des fichiers Nidaq avec measurement and automation et ce quelque soit la version.
Quand je suis en mode administrateur je peux modifier les fichiers nidaq et chosir la configuration active.
Quand je ne suis pas en mode administrateur je ne peux pas chosir la configuration active.
Le service infotmatique m'a donné le controle totale uniquement sur le fichier measurement and automation et cela ne fonctionne pas.
Faut il autoriser le controle totale dans d'autres fichiers ou agir sur la base de registre de windows.
Merci por votre reponse.
(2,364 Views)
Bonjour,
Je vous joins la procédure exacte que je vous invite à suivre afin de remédier à ce problème.
Cordialement
DD
(2,357 Views)
