modifier le nombre de grille d'un graphe déroulant
Bonjour,
Y a-t-il moyen de modifier le nombre de grilles d'un graphe déroulant?
Merci d'avance.
Lily
(2,312 Views)
Accepted by Lily1979
Bonjour Lily,
Vous pouvez modifier la distance entre deux marqueurs majeurs ou mineurs succesifs avec les propriétés XScale:Range:Increment et XScale:Range:MinorIncrement du graphe (clic droit sur le Chart indicator >> Create >> Property Node >> X Scale >> Range >> Increment).
Cela permet donc de contrôler le nombre de marqueurs visibles sur le graphe.
Pour information, sachez qu'il existe une section francophone sur le forum pour les questions en français --> http://forums.ni.com/t5/Discussions-au-sujet-de-NI/bd-p/4171.
Veuilez donc à poster vos questions à cet emplacement à l'avenir.
Cédric | NI Belgium
(2,299 Views)
