ou exclusif
je veux faire un ou exclusif de plusieur caractere sur labview 8.
exemple:
@ ou exclusif 00 ou exclusif RD ou exclusif 0108 ou exclusif 0002
le resultat est 5D.
sur la palette de fontion de labview 8 j'ai la fontion ou exclusif mais elle prend en entrée que des booleen.
(3,464 Views)
Cette fonction accepte aussi des entrée numeriques.
Si vous avez un texte, vous pouvez utiliser la fonction String to Byte Array (je ne connais pas le correspondant en français).
Paolo
Paolo
LV 7.1, 2011, 2017, 2019, 2021
(3,458 Views)
bonjour
j'ai fait une fonction qui fait le ou exclusif de plusieurs caractères. cependant j'utilise la sortie du ou exclusif comme entrée de cette même fonction donc en exécutant 2 fois la fonction il tient en compte de la valeur précedente.
exemple:
@00WD0108 A POUR RESULTAT 5A
en executant un seconde fois le resultat est 0car le premier resultat 5A est resté.
voir VI ci joint
(3,430 Views)
