pasar un programa hecho en labview a un dsPic
hola...
tengo un programa de identificador de rostro en labview, y quiero pasarlo a un dsPic, para instalarlo a un robot para que reconozca personas sin necesidad de una interfaz con una computadora si no que sea autonomo... es posible cargar un programa hecho en labview al dsPic y si es asi como hacerlo?
(2,529 Views)
Hola,
¡Muchas gracias por participar en los Foros de Discusión! Para responder tu pregunta, en este momento no tenemos un tipo de archivo que LabVIEW pueda compilar para que un microcontrolador, en este caso un dsPic, pueda ejectutar sin la necesidad de una computadora. Lo más parecido que tenemos es el Módulo para Interfaz de Arduinos, pero se necesita tener el Arduino conectado a una computadora - no funciona de manera autómata.
Daniel REDS
RF Systems Engineer
Help us grow.
If a post solves your question, mark it as The Solution.
If a post helps, give Kudos to it.
(2,500 Views)
