problem connexion rs232 avec labview sur pc windows xp
Bonjour,
Je dois réaliser dans mon projet une liaison sérei de type rs232 avec un équipement de famille FLUKE en se basant sur Labview 2012, installé sur un pc windows xp.
J'ai essayé de communiquer avec mon équipement par l'hyper terminal et tout va bien il obéit à mes commandes sans aucun problèm. Du coups quant je me lance sur Labview je ne trouve plus les résultats attendues. L'équipement n'intéragie pas avec mes commandes.
Est- ce que quelqu'un peut m'aider pour savoir la raison qui empêche ma communication RS232?
Je vous remercie 🙂
(2,370 Views)
There is not enough information in your post to be able to help at this point.  When you mention that  the instrument does not give the "expected results", what do you mean?  Can you post the code that you are using? Also, try to be more specific about the behaviour (are you getting errors from the VISA VI or are you simply not receiving any responses from the instrument?)
You can start with the VI "[LV folder]\examples\instr\smplserl.llb\Basic Serial Write and Read.vi" and quickly test all your COM port parameters and receive a message if there is an obvious VISA error.
(2,354 Views)
