probleme 4351 Tension et PT100
Je fais l'acquisition de plusieurs de plusieurs thermocouple et d'une PT100 grace a la carte 4351 prevu a cet effet. Cependant lorsque je veux recupérer un signal de tension de l'ordre de 5 V la mesure de mes températures est affectée. En clair des que je lance l'acquisition de ma tension mes températures se mettent a varier assez etrangement. si ma PT100 m'indiquait 23.506, 23.507, 23.506... des que je lance l'acquisition de tension ma mesure de PT100 ressemble a cela: 23.57, 23.75, 23.55, 23.78, 23.4...
Quel est le problème ?
Quelqu'un peut-il m'aider??
TUTU62
(2,982 Views)
Bonjour,
Le problème peut être lié à la précision de la carte. Je vous revoie vers les specification de la carte, dans le User Guide des carte de la série 435x, page 55. Selon votre câblage et la source de courant que vous utilisez (Iex, Iex0, Iex1), l'erreur peut aller dans le pire des cas jusqu'à plus de 2°C. Quelle configuration de câblage utilisez-vous? Par ailleurs, quelle version du driver DAQ utilisez-vous?
Cordialement,
(2,967 Views)
Est-ce que vous auriez ce manuel en francais? J'utilise le ni daq traditionel pour effectuer mes acquisitions.
Merci.
(2,964 Views)
(2,960 Views)
