probleme avec la duplication d'image
Bonjour
J'ai une image 8 bit noir et blanc que je filtre a l'aide de plusieurs fonctions.
L'image de sortie est binaire (analyse de particule)
Avant meme de faire passer la source dans un filtre, je duplique l'image et la renvoi à la sortie du VI.
Seulement, le résultat est que j'obtiens pour mon image dupliquée, la même chose que l'image filtrée...
J'ai essayé plusieurs méthodes sans résultat...
CF fichier joint (zip)
(2,639 Views)
Screenshot du même problème dans un programme...
J'ai positionné 2 sondes : la sonde 50 en sortie de séquence et la sonde 49 sur le même fil mais encore dans la séquence...
Je n'obtiens pas la même image et c'est pourtant le même fil...
J'ai bien vérifié les conditions de la variable "vidéo?"
(2,638 Views)
Bonjour,
Ce code résoud t il votre problème ?
Salutations,
Pierre R...
Certified LabVIEW Developer
(2,624 Views)
Et bien non, car si vous regardez le scrennshot envoyé sur le deuxième message, (utilisation du VI squelette dans un programme plus lourd) et bien la sonde 49 et la sonde 50 ne donne pas le meme résultat alors qu'il devrait.
Et le but étant (pour certaines raison), de dupliquer l'image DANS le vi squelette et non avant le passage dans cette fonction.
J'ai allégé le code pour qu'il soit plus lisible, mais il n'empeche qu'il ne donne pas la bonne image..
Je suis donc bloqué.
En tous cas, merci de la réponse. Mais j'avais déja essayé cette alternative qui fonctionne dans main.vi mais pas dans mon programme
(2,616 Views)
