programa hecho para ISA es valido para PCI??
Tengo un programa hecho para una tarjeta de NI en socket ISA y tengo que usarlo en un ordenador con una tarjeta NI en socket PCI... Fisicamente tardare un mes en poder probarlo, y me gustaria saber si funcionara o tengo que hacer algunas variaciones. Las dos tarjetas son de adquisicion de datos.
(2,746 Views)
bitxu77,
Sí, no hay ninguna diferencia en la progamación de estas dos tarjetas. Lo único que puede cambiar al instalar es el número del dispositivo, pero ese se puede configurar en MAX.
Gerardo
(2,746 Views)
Muchas gracias.
(2,746 Views)
Hola,
totalmente de acuerdo con la respuesta de Gerardo, lo unico puntualizar que la tarjeta debe ser de la misma familia (p.ej. serie E). Si por ejemplo la tarjeta ISA es de la serie 1200 (muy antiguas), y la PCI es serie-E, entonces la forma de programar seria distinta pero NO por ser de distinto bus (ISA,PCI), sino por ser modelos que se programan de forma distinta.
Saludos,
(2,746 Views)
