ruido y filtro
Hola
Me gustaría saber cómo puedo eliminar el ruido y cómo filtrar una señal de un sensor de posición que se encunetra instalado en una zona industrial. A nivel software.
Si existe alguna posibilidad mejor via hardware también me gustaría saberlo.
Muchas gracias
(6,445 Views)
Hola,
A nivel hardware te recomiendo este tutorial:
https://www.ni.com/en/shop/data-acquisition/sensor-fundamentals.html
Donde te explican los diferentes acondicionamientos de señal de National Instruments.
Para tu caso (una DAQ) donde tienes una señal (o pocas) te recomendaría el equipo SC y los modulos SCC de National Instruments:
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/es/nid/3162
Respecto a como mejorar tu ruido podrias mirar de apantallar el cable o colocar uno más resistente al ruido, reducir las posibles fuentes de interferencia, etcétera. Sino seguramente deberías optar por algún filtrado o amplificación a nivel hardware recomendandote el anterior hardware
Respecto a via software tienes todo en la paleta de funciones de Signal Processing. Como mucho podrías introducir un filtro. Te mando un ejemplo:
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/4238
Así como te invito a buscar entre los ejemplos de Labview que seguro que encontraras algunos más interesantes. También existe algún express vi que te puede ayudar de forma mas sencilla,
Saludos,
Jaime Cabrera
NI Applications Engineering Spain
(6,431 Views)
Hola
Adjunto una parte de la señal obtenida en mi proceso, así como una serie de fotos donde se puede ver la señal original y la filtrada mediante un filtro IIR y otro Butterworth. Se podría mejorar este filtrado?
Muchas gracias de nuevo
Un saludo
(6,377 Views)
