softmotion
buenas
estoy trabajando con labview 8.5... dias atras instale el modulo motion 7.6... tambien instale el softmotion controller 2.1... pero voy a la pantalla de bloques y cuando abro el submenu de vision y motion encuentro que muchos bloques tienen el signo de interrogante...
en los requisitos de instalacion del motion 7.6 dice que hay que tener instalado el softmotion controller 2.2 pero ni en la pagin ade national instruments hay informacion del softmotion controller 2.2.. como si no existiera...
agradezco alguna solucion...
Jose Luis Villamil Gonzalez
(3,451 Views)
Buenos días José Luis,
NI tiene el NI SoftMotion Controller for CANopen, pero usted puede también hacer su propio SoftMotion Controller usando el NI SoftMotion Development Module for LabVIEW.
El NI-Motion 7.6 es solamente el driver de comunicación entre LabVIEW y su equipo, para hacer la programación usted necesita los VIs que utilizan ese driver. Lo que usted tiene que hacer es también comprar la actualización del software de motion, no solamente del LabVIEW. Eso le permitirá usar los VIs que tienen el signo de interrogante.
Atentamente,
Fernanda Silveira.
SR 1075109
(3,420 Views)
SR 1073537
(3,413 Views)
