two consecutive software exceptions
Hola
Actualmente utilizo una NI 1742 Smart Camera. He tenido problemas al trabajar con ella, porque se reinicia automáticamente. El led de status parpadea cuatro veces. Según el user manual dice que se debe a: two consecutive software exceptions, exactamente a que se refiere esto?
Gracias
(2,568 Views)
Hola Luis;
Cuando la SmartCamera encuentra un error en el software que tiene instalado, procura recuperarse y se reinicia automaticamente. Por otra parte, cuando la camara ha encontrado dos errores consecutivos en el software, que pueden causarse por una falla en la alimentacion, desconectar la camara mientras esta se encuentra corriendo un programa o compartiendo informacion o incluso por una programacion que no incluya el cierre de los canales o recursos de la camara.
Este error puede ser corregido reinstalando el software dentro de la camara (por ejemplo Vision RT). Para hacer esto, hay dos formas.
1. Desde la ventana de inicio de Vision Builder.
Seleccionar la opcion Select Network Target de la lista desplegable en Execution Target, seleccionar la camara a la que se le desea reinstalar el software. Dar click en  Configure . Seleccionar la opcionde reinstalar o reparar software y seguir los pasos del asistente.  (esto se debe hacer con la camara en modo seguro "Safe Mode" colocando el dip switch correspondiente en ON)
2. Desde Measurement & Automation Explorer (MAX)
Dar click derecho en la pestaña Software que se encuentra debajo de la camara y seleccionar la opcion de reinstalar el software. (esto se debe hacer con la camara en modo seguro "Safe Mode" colocando el dip switch correspondiente en ON)
Para informacion detallada en como realizar la reinstalacion, te recomiendo la siguientes ligas:
Troubleshooting the SmartCamera
Getting Started with the 17XX Smart Camera pag 12
Espero esta informacion te sea de utilidad
Exito en tu aplicacion
MarisolM
(2,528 Views)
