variable locale
Bonjour,
j'aimerais savoir si c'est possible d'allouer dynamiquement une variable à une variable locale.
Exemple: J'ai un VI qui va me créer un autre VI avec comme objet: une variable locale et un indicateur (booléen). J'aimerais associé dynamiqement ma variable locale à mon booléen.
Merci d'avance de votre réponse.
Cordialement,
Message 1 of 13
(5,647 Views)
Hi Fabirous,
Can you give an example of what you wish to do?  That would make it a lot easier to understand.
Kind regards,
Bjorn
Kind regards,
- Bjorn -
Have fun using LabVIEW... and if you like my answer, please pay me back in Kudo's 😉
LabVIEW 5.1 - LabVIEW 2012
Message 2 of 13
(5,628 Views)
I created a VI which create a other VI with one local variable and one boolean (indicator)
And after, I would like to associate dynamically a variable (indicator) to a local variable.
I attach the VI.
Message 3 of 13
(5,607 Views)
Pourquoi veux-tu creer une variable locale?  Que ressemble le code que tu essais de creer?
Message 4 of 13
(5,591 Views)
Pour pouvoir re-utiliser une variable de sortie (la valeur d'un indicateur) en entrée.
Dans le programme que j'utilise, je ne peux pas utiliser le noeud de retroaction (FeedBack node) donc je cherche à savoir si c'est possible avec la variable locale
Message 5 of 13
(5,583 Views)
Le code est assez complexe, je n'ai pas beaucoup de possibilités....
C'est un parseur XML -> LabVIEW qui à partir d’un fichier XML  convertit le fichier en un VI LabVIEW.
Message 6 of 13
(5,574 Views)
Hi fabirous,
Can you downgrade the VI to LV2009?
I don't use 2010 yet
Kind regards,
Bjorn
Kind regards,
- Bjorn -
Message 7 of 13
(5,543 Views)
I attach the VI with version 2009
Kind regards
Message 8 of 13
(5,516 Views)
There you go.
Choose one of the boolean, with the control, then run your VI. Your local variable will be linked to the selected boolean, and wired to it.
Eric M. - Senior Software Engineer
Certified LabVIEW Architect - Certified LabVIEW Embedded Systems Developer - Certified LabWindows™/CVI Developer
Neosoft Technologies inc.
Message 9 of 13
(5,495 Views)
Merci d'avoir pu résoudre mon problème.
En effet, je n'avais pas réussi à trouver le property node associé à la classe "local".
Cordialement,
Message 10 of 13
(5,484 Views)
