 Jewel
			Jewel
			12-20-2007 10:50 AM
 BeCeGa
			BeCeGa
		12-20-2007
		04:39 PM
 - last edited on
		05-09-2025
		11:51 AM
 by
		 Content Cleaner
			Content Cleaner
Hola Jewel para hacer esto hay Varias opciones.
La mas sencilla es que utilices un tab control, y coloques los controles que necesitas sobre este (esto te permite tener varias pantallas en la misma ventana). Para hacer esto necesitas pocas modificaciones, y puedes cambiar en forma programática que tab es el que se ve.
Otra opción es que utilices sub paneles, estos te van a permitir tener de igual manera distintas pantallas en la misma ventana, pero aquí tendrías que separar tus pantallas, en distintos VIs, y cambiar la referencia a estos.
Si ya vas a separar tu VI en varios, también podrías simplemente llamarlos como subVIs o a través de VI server, y tener cada pantalla en una ventana diferente.
O si son pocas las modificaciones podrías utilizar porperty nodes para ajustar los controles visibles o invisibles en tu pantalla.
Espero que estas ideas te ayuden un poco, en los siguientes links puedes encontrar mas información:
Creating Tab Controls - LabVIEW Help
Accessing The Controls In a Tab Control Programmatically
KnowledgeBase [32EGUHRF]: Changing the Properties of Controls and Indicators in a Tab Control Container Using VI Server
Saludos
 RULER46
			RULER46
			06-12-2009 03:28 PM
Hola Jewel
Antes que nada mis saludos, yo estoy realizando algo similar a lo que tu has hecho con los paneles solares, y la verdad es que estoy algo desconcertado con respecto a que modelo de placa de adquisición de datos es mas conveniente?, que sensores utilizaste para medir las características de los paneles?. Si me puedes dar una idea en general al respecto te lo agradecería.
Saludos cordiales.
