zwei while schleifen gleichzeitig
Das ist mein Standard-Prozedere bei unerklärlichen Phänomenen - ich nenne es auch "Microsoft-Syndrom" ;).
Using LV8.0
Don't be afraid to rate a good answer... 😉
Message 11 of 17
(3,174 Views)
"Microsoft-Syndrom" wirklich treffend!
Doch zurück zu meinem ersten Problemchen.
Ich habe deinen Vorschlag in meinem Vi umgesetzt. Das Problem ist das mein Vi jetzt nur noch einen Schleifendurchgang macht.
Hat das etwas mit dem wait[ms] zu tun?
Message 12 of 17
(3,171 Views)
Nein. Zu 99% hast du die Beenden-Terminal des Loop auf "Fortsetzen solange True", d.h. solange du ein Signal am Terminal anliegen hast, läuft der Loop.
Entweder musst du deinen Stop-Button invertieren oder aber die Bedingung auf "Stoppen wenn True" setzen. Dazu kannst du das Terminal des Loops rechtsklicken und den entsprechenden Modus auswählen.
Using LV8.0
Message 13 of 17
(3,165 Views)
Geniale Lösung von Dir!
Habe den Button-Modus geänder in "Latsch bis zum loslassen" und in das Signal eine Nicht-Funktion eingebaut.
Läuft super. Mir ist jetzt nur noch nicht ganz klarr wie diese "alle drei Minuten case ausführen" Funktion arbeitet.
Jetzt gerade wird in jeder Sekunde die Case-Struktur zweimal ausgeführt.
Sorry, für den Stress! Ich kann mir denken du hast heute selber genug zu tunSmiley Sad
Liebe Grüße
Gregor
Message 14 of 17
(3,159 Views)
Kannst du das geändert vi nochmal posten?
Using LV8.0
Message 15 of 17
(3,149 Views)
O.K. ich habe es "geblickt" aber ich sage dir besser nicht was der Grund war, sonst beändest du gleich den post.
Nein, Spaß bei Seite ich habe den code der die .txt Datei generiert in den Case mit der Selector Beschriftung Null gelegt.
Das was dabei raus kommen muß ist auch mir jetzt klarr. Smiley Tongue
Auf jeden Fall funktioniert es jetzt so wie ich es mir vorgestellt habe.
Ich Danke dir Herzlich für deine Hilfe und die Zeit die du dir genommen hast.
Liebe Grüße
Gregor
Message 16 of 17
(3,144 Views)
Aufgrund des Bildes, das ich gepostet habe, wäre Case 0 korrekt. Man solche Cases immer von mehreren Seiten umsetzen.
Wichtig ist einfach, dass du verstehst was Sache ist und wie dein Programm abläuft. Schliesslich führen viele Wege nach Rom.
Es ist immer wieder schön, wenn man neuen LV-Benutzern helfen kann. Dafür ist man hier schliesslich aktiv.
Gruss Thomas
P.S.: Wenn möglich, Poste deine Nachrichten zukünftig in Englisch. Dadurch erhältst du in der Regel schneller Antwort, da einfach mehr Benutzer englischsprachig sind.
Using LV8.0
Message 17 of 17
(3,143 Views)
