LabWindows/CVI
无法打开uir文件,报告说是无法修复的内部错误
今天在对uir界面文件优化时,改动了一个文本框的位置,然后跳出一个对话框,说是“internal error”,cvi将关闭,问我是否保存,我点了“保存”,然后就再也打不开此uir文件,提示发生了一个“unrecoverable internal error,cvi is abort”。重启电脑不行,发到别人机器上也不行。大家知道,每次打开cvi时,cvi是会把上次打开的文件自动载入,这样,我的cvi编译环境也无法使用。这个uir文件是我花了两天多时间做的啊,上面东西太多了。哪位知道如何将其打开。
(3,540 Views)
你是说当前的工程,放到别人的计算机上,用别的CVI程序也打不开么? 如果是这样,听上去好像很不幸UIR文件坏掉了。目前好像还没有碰到过这样的情况。
如果要继续使用CVI的话,即将原来出错的工程换个名字,再使用CVI即可。。。 关于你的UIR文件坏掉,目前好像没有好的解决办法。换到其他机器上再试试,毕竟有2天的心血在里面
(3,517 Views)
