LabWindows/CVI
aprire un progetto creato in versione 9.0, in un pc con versone di labwindows/CVI 8.5
Cari colleghi, è possibile aprire un progetto creato in Labwindows/CVI versione 9.0, in un pc con versone di labwindows/CVI 8.5?
Grazie
(3,326 Views)
Non ho capito se vuoi aprire un programma creato in CVI9 su uPC con CVI 8.5 oppure lavorare a livello sorgente.
Nel primo caso è sufficiente che installi la runtime della nuova versione ed eventualmente gli altri driver o librerie necessari.
Se invece vuoi lavorare a livello sorgente potresti avere diverse difficoltà. La prima a livello di UIR, che di solito viene riconosciuto come pià recente e non può essere caricato in una versione precedente. Potresti forse dentro il CVI 9 salvare gli UIR per una versione precedente (non ho provato e non posso assicurartelo) però perderesti eventuali caratteristiche / controlli introdotti nell'ultima versione. Anche a livello sorgente potresti trovare di avere usato elementi specifici della nuova versione e quindi non riconosciuti (nuove funzioni, nuovi attributi / proprietà / eventi dei controlli...).
Non credo che sia facile elencare a priori tutte le possibilità: puoi guardare in questa pagina la lista dei bug fixes e le release notes per verificare le novità introdotte, ma è sempre possibile che qualche dettaglio non compaia in quei documenti.
(3,316 Views)
