LabWindows/CVI
Automotive Diagnostic Command Set - Problem when used in DLL
Bonjour,
J'ai reduis le code au maximum :
Message 21 of 42
(2,761 Views)
Bonjour,
- suppression des
Message 22 of 42
(2,762 Views)
Bonjour,
- suppression des references
Message 23 of 42
(2,762 Views)
Re Bonjour,
J'ai vraiment du mal avec le forum, j'ai l'impression qu'il poste le message plusieurs fosi au cours de la frappe.
Je reprend donc ..
- suppression des references a LUA
- suppression du thread de la  machine d'etat et de toutes les fonctions associées
- suppresion du code config.c
Je n'ais gardé que le thread de pooling de l'ecu.
J'ai compilé deux version de la DLL (mcuclosediag.dll) une avec l'appel a la fonction ndCloseDiagnostic() a la fin du thread PoolECU comme ci dessous :
 CmtGetLock (lock);
 ndStopDiagnosticSession (&DiagRef, &success);
 ndCloseDiagnostic (&DiagRef);
 CmtReleaseLock (lock);
et une autre version (mcuwoclosediag.dll) sans cet appel comme si dessous:
 CmtGetLock (lock);
 //ndCloseDiagnostic (&DiagRef);
je vous joint le projet complet.
D'autre par j'ai fait une petite avancée, en effet en inserant un Sleep( 1000 ) entre le dechargement de la DLL et l'appel a QuitUserInterface (), comme ci-dessous, la version sans l'appel a la fonction ndCloseDiagnostic() ne fige plus la fermeture de l'application appelante. Mais toujours le meme probleme avec la version avec l'appel a la fonction ndCloseDiagnostic().
int CVICALLBACK QuitCallback (int panel, int control, int event,
  void *callbackData, int eventData1, int eventData2)
 switch (event)
  case EVENT_COMMIT:
   if (mcudll != NULL)
    FreeLibrary(mcudll);
   Sleep( 1000 );
   QuitUserInterface (0);
   break;
 return 0;
Le probleme semble donc tres fortement localisé dans l'appel a ndCloseDiagnostic().
Slts
B.Williot
Message 24 of 42
(2,760 Views)
Bonjour,
Pourriez vous m'indiquer la version de la DL NIDiagCS.dll, voir me l'envoyer afin que je puisse faire quelques tests ?
Quelle est votre version actuelle de CVI ?
Cordialement,
Message Edité par Maxime MULLER le 07-04-2008 07:08 AM
Message 25 of 42
(2,755 Views)
Re
NIDiagCS V1.0 ci-jointe.
Slts et bon week end ...
Message 26 of 42
(2,751 Views)
Version CVI 8.5 sur une machine et CVI 8.5.1 sur une autre.
Slts.
Message 27 of 42
(2,727 Views)
Bonjour,
J'ai pu tester votre application, et je n'ai rencontré aucun problème. Je suis toujours en contact avec la R & D afin de solutionner votre problème.
J'ai remarqué que votre DLL NIDiagCS, n'était pas la même que la mienne. Pouvez vous faire cette manipulation et réessayer de faire fonctionner votre application :
Panneaux de configuration > Ajouter ou supprimer des programmes > Logiciels National Instruments :
Sélectionnez :
NI LabWindows/CVI 8.5.0 FDS Package
NI LabWindows/CVI 8.5.0 Run-Time Engine
NI CAN 2.5.2
Et effectuez une réparation de ces 3 éléments.
Cordialement,
Message 28 of 42
(2,710 Views)
Bonjour,
Je suis en train de faire la réparation des packages que vous m'indiquez :
NI CAN 2.5.2
Mais je suis étonné car la DLL NIDiagCS ne fait pas partie de ces packages.
Serait il possible que vous me postiez votre version pour que je puisse essayer ?
Salutations.
B.Williot.
Message 29 of 42
(2,706 Views)
Bonjour,
Voici la DLL en question, faites bien attention à sauver votre version avant de coller celle-ci dans votre application.
Cordialement,
Message 30 of 42
(2,703 Views)
