LabWindows/CVI
Comment ajouter un axe secondaire dans un graphique excel avec LabwindowsCVI?
Bonjour,
je travaille actuellement sur LabWindowsCVI et je traite mes données dans des fichiers excel. J'utilise bien les instruments excelreport et excel2000 pour construire mes tableaux de données et y tracer mes courbes. Pour les tracer, j'utilise cette fonction:
ExcelRpt_ChartWizard (chartsheetHandle, ExcelWorksheetHandle, "A1:C619", ExRConst_XYScatterSmoothNoMarkers, 0, ExRConst_Columns, 1, 1, 1, "Consumption mobile plateform", "TIME (en s)", "Current/Voltage (in V & in A)", NULL);
Dans cette configuration, la colonne A est mes abscisses et B & C (ordonnées) mes données respectives tension & courant.
Mes courbes se tracent correctement mais je tombe sur un problème, elles sont tracés toutes les deux sur l'axe principal et je voudrais en tracer une sur l'axe principal et l'autre sur l'axe secondaire. Je n'arrive pas du tout à afficher un axe secondaire.
Est-ce que cette action est-elle possible avec une fonction LabwindowsCVI et si, oui, pouvez-vous m'indiquer cette fonction?
Je vous remercie d'avance,
Nicolas
(3,756 Views)
Bonjour Nicolas,
Vous pouvez utiliser la fonction ExcelRpt_SetChartAxisAttribute pour utiliser un Axe Y Secondaire.
L'aide de la fonction se trouve ici: http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/370051V-01/toolslib/functionreference/cviexcelrpt_setchartax...
Cordialement,
(3,730 Views)
Justement, l'axe secondaire refuse de s'activer. J'avais deja essayé d'utiliser cette fonction avant de poster ma question sur le forum et sans aucun résultat, aucune configuration ne marche. Je suis à bout d'idée, c'est pour sa que je me suis inscrit sur le forum, en espérant qu'un spécialiste pourrait me donner un coup de main.
Merci de ta réponse en tout cas :).
Nicolas
(3,723 Views)
