LabWindows/CVI
Comment comparer deux sons sous labwindows ?
Bonjour,
Je voudrais savoir si sous labwindows il était possible de comparer deux sons (enveloppe, debut, fin...).
Par exemple effectuer une comparaison entre un son enregistré (fichier binaire) et le son original (.wav), pour savoir s'ils sont équivalents (Le programme renvoierait un message ok ou ko dans un fichier de rapport).
Avez-vous des projets ou exemples correspondant à ma demande ?
Merci d'avance pour votre aide.
(3,189 Views)
Bonjour,
Un fichier .wav est en fait un fichier binaire composé d'une entête suivi de données codées dans un format spécifié par Microsoft.
Une fois les données extraites du fichier .wav, il doit tout à fait être possible de comparer les données avec votre autre fichier binaire. Vous pouvez ensuite utiliser la méthode de votre choix pour déterminer en quoi les deux signaux divergent.
Vous trouverez une description du format d'un fichier WAV, sur le lien suivant :
http://ccrma.stanford.edu/CCRMA/Courses/422:1998/projects/WaveFormat/
Vous trouverez ci-joint un exemple illustrant comment lire un fichier WAV à partir de LabWindows/CVI.
Cordialement,
(3,172 Views)
