LabWindows/CVI
Comunicación entre Labwindows/CVI y Mdrive23
Hola electrónicos. A ver si soy capaz de explicaros mi problema. Tengo unos motroes Mdrive23. Tengo que hacer un menú para poner el número de pasos que quiero mover esos motores. El menú hay que hacerlo en LabWindows/CVI. La comunicación la tengo hecha con un RS422.¿Cómo hago la comunicación de los comandos?¿Como pongo en Labwindows los comandos compatibles con el Mdrive23 necesarios para moverlo y enviar esos comandos al motor mediante el RS422?
ESpero haberme explicado bien.
Gracias por vuestra ayuda, será de gran utilidad, gracias.
(3,120 Views)
Foro duplicado: miren aquí
Duplicated forum: see here
(3,111 Views)
