LabWindows/CVI
Default function panel size
In fact my problem is to know if it's possble to insert function call from a function panel, in only one line in the CVI source editor.
I have noticed that if you enlarge a function panel to see the function in one line, after inserting the code, it's ok ok in the source editor. So, is there a way to change the default function panel size.
(3,431 Views)
Hi Domp,
After seeking a way to change the default function panel size, I didn't find a way to realize the modification (by default).
Do you always search a solution about that?
Romain P.
National Instruments France
(3,381 Views)
Bonjour Romain,
Je me permets de continuer en français puisqu'apparemment nous le pratiquons tous les deux. En fait oui, je continue de chercher une solution pour redimensionner "par défaut" mes function panels. C'est juste un besoin de confort de pouvoir écrire plus de 70/80 caractères par ligne surtout quand on développe avec des écrans plutôt larges et capables d'en afficher bien plus sur une seule ligne.
(3,369 Views)
