LabWindows/CVI
Deux UI Timers s'exécutent en parallèle
Bonjour,
Je suis débutante en Labwindows CVI et j'ai trouvé des difficultés ,
Dans mon application j'ai trois volets :
1er volet: remplissage d'une structure
typedef struct
int id;
int x[10];
int y[10];
}Data;
2eme volet : Affichage du contenu de la structure
int CVICALLBACK timerAffichage (int panel, int control, int event, void *callbackData, int eventData1, int eventData2)
switch (event)
        case EVENT_TIMER_TICK:
       /*Code
       plotXY (Courbe à travers le contenu de la structure Data)
        break;
    return 0;
3eme volet :Mise a jour du contenu de la structure Data
int CVICALLBACK MiseAjourDonnees (int panel, int control, int event, void *callbackData, int eventData1, int eventData2)
switch (event)
       /*Code
        break;
    return 0;
J'ai utilisé deux timers (UI timers) l'un pour la mise à jour et l'autre  pour l'affichage , je veux que ces deux timers s'exécutent en parallèle.
NB: Environnement materiel: PC DELL  intel(R) Core(TM) 2DUO CPU
        Enviroment Logiciel: Labwindows CVI  2010
Message 1 of 13
(5,459 Views)
Sorry for answering in English...
If you want the two timers run in parallel, why don't you use just one? (UI timer callbacks in CVI are called sequentially)
Message 2 of 13
(5,448 Views)
parce que les données à dessiner varient au cours de temps j'aimerais que l'affichage ne soit pas interrompu et au fur et à mesure on fait la mise à jour
Message 3 of 13
(5,444 Views)
You can synchronize all UI timers running on a panel (with the same interval) using ResetTimer ( panel_handle, 0 );
Message 4 of 13
(5,434 Views)
la mise a jour de la structure se fait chaque Heure et l'affichage se fait tout le temps
Message 5 of 13
(5,431 Views)
I am afraid I did not understand your comment - this is what you want to have or what you have now?
Message 6 of 13
(5,399 Views)
...if you would prefer answers in french you might want to try in the francophone forum here
Message 7 of 13
(5,397 Views)
Right Now i have two UI timers, each one have a different interval but i want to run the both  in parallel
Message 8 of 13
(5,395 Views)
If by parallel you mean in two separate threads then you can use asynchronous timers or multithreading and start reading, e.g., here, here or here
Message 9 of 13
(5,384 Views)
Thx  ,
I appreciate your help  but i have a question ,
I use multithreading to deal with my problem but i have to protect a variable from not being used by the two threads in the same time.
By searching i found the solution of Thread Safe Var
the question is : In my case the type of variable is structure ??
Means:
typedef struct
int id;
int x[10];
int y[10];
}Data;
Data line;
Can i use the solution of Thread Safe Var  to protect "line" ???
Message 10 of 13
(5,259 Views)
