LabWindows/CVI
Excel library not registered
hnesmith, we use Office 2010 and we have standart image.
ruskin1 thanks I will have a look but it seems that the update of 2013 was not done on the other computer.
Message 11 of 14
(3,284 Views)
ruskin1 thanks a lot your fix was the correct things.
Visual Project 2013 is installed on the computer and I found the same register key problem.
Message 12 of 14
(3,273 Views)
ciao
ho un problema con CVI, in particolare non riesco a utilizzare le funzioni della libreria ecxelreport.fp e nemmeno excel2000.fp, si genera un errore all'istruzione ExcelRpt_ApplicationNew.
io ho installato il pacchetto di Office Home&Student 2013 32bit/x64 (15.0.4433.1506).
Sapresti dirmi se è legato alla versione di Office?
Grazie mille in anticipo
Message 13 of 14
(1,237 Views)
Quella dovrebbe essere una versione pienamente operativa, non dovrebbero esserci problemi...
Che errore ricevi?
Message 14 of 14
(1,223 Views)
