LabWindows/CVI
GPIB UD
En effet, cette commande nous permet de remettre à zéro l'UD, ce qui nous permet de continuer à travailler sous windows NT, cependant un patch de ni sera nécessaire pour pouvoir se mettre à niveau avec windows XP, et ne plus à avoir à réinitialiser l'UD.
Message 11 of 14
(1,827 Views)
J'aurai touojurs besoin du fichier .spy
Cordialement,
Sanaa T
Sanaa T.
National Instruments France
Message 12 of 14
(1,819 Views)
Le .spy que je vous envoie, n'est qu'un exemple qui permet de vous montrer le problème avec l'UD, c'est donc pour cela que j'envoie toujours les mêmes commandes "GPIB", afin d'arriver à l'UD "max" , cause du problème.
Message 13 of 14
(1,813 Views)
Bonjour bazardik,
Utilisez-vous la même version de NI-488.2 dans les deux systmès? XP et NT?
Si non, c'est normal de ne pas avoir le même comportement surtout quand la limitation de 100 UDs a été corrigée dans les nouvelles versions de driver.
En regardant votre document .spy, la premier code d'erreur que vous recevez "Insufficient system resources to perform necessary memory allocation"  indique une limitation de votre système car vous ne fermez pas vos UDs.
Je vous conseille vivement de modifier le code pour avoir le même comportement sous Windows NT et XP en limitant le nombre des UDs ouverts par l'application. Vous n'avez besoin d'ouvrir que 10 UDs pour vos 10 instruments ou les fermer avant d'en créer d'autres. Sinon, vous créerai ce qu'on appelle "memory leak" dans votre programme.
J'espère que cela répond à votre question et vous permettra d'avancer dans votre projet.
Cordialement,
Sanaa T
Sanaa T.
Message 14 of 14
(1,799 Views)
