LabWindows/CVI
Showing results forĀ
Search instead forĀ
Did you mean:Ā
[LabWindows] tcp/ip hexa
Bonjour
J'ai besoin d'envoyer / recevoir des requetes pour le protocole TCP / IP en utilisant LabWindows.
Mes requetes sont sous forme de chaƮnes hexadƩcimales: '00, 00, 01, 02, 00, FF, 00'.
Dans l'exemple donné par LabWindows, les données sont envoyées à une chaîne de caractères.
J'ai donc inserƩ un convertiseur HexadƩcimal en ASCII.
Le souci est que quand je dois envoyer le caractere "NUL" ou soit 0x00 en hexadƩcimal, mais il n'est tout simplement pas envoyƩ.
En gros quand je veux envoyer '00, 00, 01, 02, 00, FF, 00' j'envoie en faite: '01, 02, FF'.
Avez-vous une idƩe de comment je pourrais envoyer ce type de requete ?
D'avance, merci.
Antelme
P. S.
Esque les fonctions d'Ʃmission / rƩception sera facilement intƩgrƩ pour crƩer une DLL dans TestStand?
Parce que les fonctions sont appelƩes dans le CALLBACK je me demande si il est compatible.
(3,949 Views)
Wrong board: you need to open the french board and post there Smiley Happy
(3,944 Views)
Sorry, I can remove unnecessary posts?
(3,941 Views)
No, you cannot. But you can put the link of your other post here.
JƩrƩmy C.
NI France
(3,923 Views)
Good idea !
http://forums.ni.com/t5/Discussions-au-sujet-des-autres/LabWindows-tcp-ip-hexa/m-p/2060982#M48765
(3,911 Views)
