LabWindows/CVI
Labwindows/cvi中如何显示TXT文件
在Labwindows/cvi中怎样把一个TXT文件显示出来让我们可以看到其中的内容,同时还可以在程序里往TXT文件添加数据,并可以实时看到添加的数据?
期待高人指点。
(8,200 Views)
你好,
获取文件的方法可以作如下参考:
FILE *fp;
char line [256];
fp = fopen ("TextFile.txt", "rt");
while (fgets (line, 256, fp))
    SetCtrlVal (panel, PANEL_TEXTBOX, line);
fclose (fp);
写入数据的参考:
OpenFile (source, open for reading in ascii mode)
OpenFile (destination, open for writing in ascii mode)
while (1) {
   result = ReadLine (from source)
   if (result == -2) break         // End-of-file reached
   Scan the buffer
   Create the new buffer with selected fields using sprintf or Fmt functions
    WriteLine (to destination)
CloseFile (source)
CloseFile (destination)
如果需要看到是什么数据的话,将待写入的数据同时显示在控件中就可以了。
希望能帮上忙
(8,169 Views)
感谢晓建的详细解答。
后来发现创建了TXT文件后,在CVI中可以用LaunchExecutable ("notepad.exe datalog");(datalog为我创建的文本文件名)显示;
但是实时显示程序中写入TXT文件的数据还是做不到。
LaunchExecutable ("notepad.exe datalog");只会显示在调该指令前已写入datalog的数据;调用后写入的显示不出来。
(8,104 Views)
Accepted by topic author jl.yu
这个问题很有意思,调用LaunchExecutable ("notepad.exe datalog");之后,相当于你在WINDOWS文件夹里面对着这个TXT文件双击打开。这样就有一个问题,在Windows中,是不允许你写入一个正在被打开的文件的,你试试看WORD等就知道。但是TXT特殊,WINDOWS只是打开了他的一个副本,也就是说将该文件的所有内容读到内存里面来就关掉该文件了。
你可以试试看,在打开一个TXT文件后,你可以将这个文件删除掉,而其格式的文件可不行。
那么,如果这样的话,你要刷新就再调用该语句一次,再打开一个副本就刷新了。
(8,085 Views)
Hi!
Windows notepad is not designed to do what you've asked for.
You should use standard I/O window to display what you're writing to
the txt file simultaneously for that purpose.
Alternatively, download the real-time text/log viewer like
"Tail for Win32" http://tailforwin32.sourceforge.net/
or "Tail XP" http://www.freedownloadmanager.org/downloads/Tail_XP_23837_p/
for your application.
Message Edited by dcl9000 on 01-06-2010 05:59 PM
(8,082 Views)
That is right.  dcl9000's reply is closer to what you want!
Message Edited by JunXiang on 01-06-2010 06:06 PM
Message Edited by JunXiang on 01-06-2010 06:07 PM
(8,077 Views)
