Modifier l'icone de l'exe créé
Bonjour,
je travaille actuellement sur labwindows CVI 2012.
j' ai créé un projet ainsi qu'un exécutable.
Lors de 'édition des paramètres de l'exécutable créé, j'ai souhaité obtenir un raccourci sur mon bureau.
Cela fonctionne correctement.
Cependant j'aimerais modifier l'icone ( CVI) qui apparait sur le bureau directement dans labwindows.
Est ce possible ?
Merci
cordialement
Loic
(3,910 Views)
Accepted by loicB
Bonjour,
yes it is possible...Smiley Happy
Use the menu Build / Target Settings, in the respective panel the forth line is about the Application icon file. You can use the Browse button in this line to select your favorite icon.
(3,908 Views)
Thank you very much...
(3,905 Views)
Re bonjour,
Pour labwindows 2012, il n'y a aucun probleme.
J'utilise aussi labwindows 8.1 mais la par contre il y a un probleme.
Quand je rajoute mon icone sur le même principe, je ne peux pas compiler car l'erreur suivante apparait :
"Error compiling ressources. Make sure your tmp directory is writeable and not full".
Et quand j'enlève l'icone ajoutée, la compilation se déroule sans problème.
Merci pour votre aide.
Loic
(3,886 Views)
I don't remember CVI 8 anymore ... but may be this may help you?
(3,882 Views)
Hello Loic,
You are posting on the English part of the forum. To make sur everybody understand please post your messages in English.
There is also a dedicated  forum for French-speaking people, if you rather like talk with us in French please post here.
Have a nice day,
M-Junior
(3,876 Views)
