LabWindows/CVI
NI PCIe-6321
slt tt le monde,
je suis novice sur labwindows, je m'entraine  actuellement sur la carte NI PCIe-6321 en attendant la livraison de NI PCI 6115 pour mon projet (acquisition des données capteurs de pression)
ma question c'est comment on peut enregistrer les données acquises ds un fichier format txt une fois la mémoire de la carte est saturée et la vider par la suite, est ce qu'il existe une fonction ?
je travaille avec un exemple de daqmx sous labwindows pour une mesure de tension : ContAcq-ExtClk-DigStart
merci
(3,553 Views)
Duplicated post: see here
(3,533 Views)
