OSW 시리즈 광 스위치용 소프트웨어 문의
THORLABS에서 판매하는 Optical Switch Kits를 Labview를 이용해서 switching 동작을 실행하고 싶습니다.
THORLABS 홈페이지에서 제공하는 드라이버를 다운받았지만 Example이 포함되어있지않습니다.
 Labview로 동작이 가능할까요? 또는 Example을 제공 받을 수 있을까요?
답변 부탁드립니다.
감사합니다.
[제품 홈페이지 주소]
https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=950
(976 Views)
Hello, sounds like you are using LabVIEW: if this is the case you ended up posting in the wrong board.
You should post your question in the LabVIEW board or alternatively (if Google detected the correct language) in the NI Corean Community board.
In case you decide to post in the LabVIEW board I suggest you to use the English language to obtain better assistance.
(966 Views)
