LabWindows/CVI
Quale versione di CVI scaricare
Buongiorno,
Sto riscontrando qualche difficoltà nel capire che versione di CVI scaricare. Ho una licenza LabWindows/CVI Full Development System (licenza perpetua).
Questo è quello che mi compare quando seleziono le varie opzioni:
  • Version:2020 - Base, Full - Driver Software Included:YES   2020 f2, 2020, 2020 f1, 2020 f3                   con release date Apr/18/2023
  • Version:2020 - Base, Full - Driver Software Included:NO     2020 f2, 2020 f1, 2020, 2020 f3, 2020 f4    con release date Jan/23/2025
  • Version:2020 - Full - Driver Software Included:NO               2020 f1, 2020                                               con release date Aug/31/2020
Solo la Full risale al 2020 ma se scarico la versione base con la Full ho la versione 2025, ovviamente senza i driver perché altrimenti vado al 2023.
Qualcuno cortesemente riesce a spiegarmi la logica di tutto questo ?
Grazie a tutti.
(749 Views)
Occhi a non confondere la versione con l'anno di rilascio!
L'ultima versione rilasciata di CVI è la 2020, a cui si sono aggiunte delle patch di aggiornamento e/o correzione contrassegnate da f1 a f4.
A meno di esigenze particolari relative a qualche conflitto di versioni con moduli software o hardware che richiedono delle versioni specifiche di CVI per operare fra di loro, il consiglio è sempre quello di scaricare l'ultima versione col più alto indice di revisione, quindi in questo caso la 2020 f4 che è stata rilasciata a gennaio di quest'anno.
PS Per i post su questa pagina ti consiglio di scrivere in inglese così avrai un pubblico maggiore che può risponderti. Ho visto che hai usato anche la board di CVI in italiano e ti rispondo anche là.
(736 Views)
Grazie per la risposta. Il fatto che la versione f4 sia più recente della f1 mi è chiaro, non mi è chiaro che nei 3 esempi che ho indicato, dove la versione full è sempre presente, ci siano release diverse.
A me serve solo la full, quindi per logica scarico solo la full e quindi come opzione ho solamente la versione f1.
Ma se scarico base e full senza driver ho la f4: ora in questo caso la mia full è la stessa versione della riga sopra ?
Caso ancora più anomalo: se scarico base e full con driver addirittura non ho la f4, ma la f3.
Sinceramente la logica non mi torna tanto.
Quindi a questo punto se a me serve solamente la full senza driver scarico il pacchetto f4 e installo solamente appunto la full ?
(730 Views)
Accepted by topic author Luca1975
Non si tratta di versioni diverse ma di patch aggiuntive, e se scarichi per esempio la f3 questa comprende anche la f2 e la f1. Poi non sono sicuro ma credo che in sede download o di installazione ti chieda la scelta fra base e full.
Per quanto riguarda la f4, ho letto che è solamente la f3 ripacchettizzata senza i driver (guarda gli ultimi post di questa discussione)
(724 Views)
perfetto grazie 1000 per il supporto
(718 Views)
