LabWindows/CVI
RS422串口问题:急
小弟刚刚学习LABVIEW,最近借助范例中的程序编写了一个RS232串口的程序,但由于某种原因,我们的电路串口输出改为RS422串口,我想向各位高手请教一下,利用LABVIEW软件采集RS422串口信号必须买NI公司的RS422串口卡吗?如果不需要,那么买一个普通的rs422串口卡能否用原来RS232串口程序采集数据?
多谢各位高手!
(4,502 Views)
我读您的发帖使用Google翻译和翻译我的回应使用相同的,所以我希望它使意识,当你阅读它。
的RS232是一个通信协议。 rs422是一个接口实现对相同的协议。 rs422通常是电流回路与多点的能力。从软件prespective ,命令你在使用的RS232是相同的,因为您使用的为rs422
你可以买到任何rs422到的RS232转换器,以及连接到PC上rs323港口,然后连接从转炉到您的rs422电路,并发出标准的RS232命令从您的软件沟通到您的电路。您也可以购买一rs422港口卡安装在个人电脑。任何制造商将尽,一个受欢迎的供应商来自亚洲,将研。
最好的问候
jattie
I am reading your posting using google translator and translating my response using the same, so I hope it makes sense when you read it.
RS232 is a communication protocol. RS422 is an interface implementation on the same protocal. RS422 is normally a current loop with multidrop capabilities. From a software prespective, the commands you use in RS232 is the same as you use for RS422
You can buy any RS422 to RS232 convertor and connect that to a PC RS323 port, then connect from the convertor to your RS422 circuit and the issue standard RS232 commands from your software to communicate to your circuit. You can also buy an RS422 port card to install in the PC. Any manufacturer will do, a popular supplier from Asia would be Advantech.
Best regards
Jattie
Jattie van der Linde
Engineering Manager, Software & Automation
TEL Magnetic Solutions Ltd
(4,468 Views)
一般台式计算机本身不配备422接口,因此一般需要购买一块PCI-422板卡,或者232-422转换器,如果使用PCI-422方案并且使用非NI的422板卡,不能保证在MAX中可以找到该硬件,因此未必能够可以使用LabVIEW编程。
(4,457 Views)
