LabWindows/CVI
Read .db3 file
Hi
I want to read a *.db3 file but i cant. I've tried to read it as a binary file, text file and using the database module but i cant. how can i do it?
Thanks.
(4,313 Views)
Hola Esteban;
Estuve investigando si dBASEIII está soportado en el Database Toolkit, resulta que este tipo de archivo está basado en ODBC por lo que sí está soportado. Encontré que pude crear un usuario DSN y un System DSN (imagen de abajo). Después sólo abrí la conección con el Database toolkit sin tener ningun error; aunque aquí hay que aclarar que el nombre de la base de datos debe de ser de 8 caracteres para coincidir con el estandar.
El código para la lectura de la base de datos sería  algo así:
Si llegas a tener problemas para pasar los datos, te recomiendo usar el tipo de dato Variant, si llega a haber un error (prim.cpp)  te recomiendo leas este documento
Para mayor información acerca de DSN, usuarios, sistemas UDL da click aquí
(4,213 Views)
