LabWindows/CVI
Sql Toolkit : Erreur avec DBFetchNext En dehors de la plage actuelle
Bonjour,
j'utilise sous Labwindows le SQL Toolkit.
Je fais une requete sur une table avec DBActivateSQL, et quelque fois, lorsque je passe à l'enregistrement suivant avec DBFetchNext, j'ai le message suivant :
Automation error code -21473352566 En dehors de la plage actuelle.
Je ne comprends pas pourquoi j'obtiens cette erreur, et je ne sais pas où chercher pour résoudre le problème.
Merci pour votre aide,
Cordialement,
Benjamin
(3,940 Views)
Sorry, in english it's better ...
So I'm programming with Labwindows and SQL Toolkit. Sometimes, I have a problem with a query when I execute the function DBFetchNext, I have the error message : "Automation error code -21473352566 En dehors de la plage actuelle."
I have no idea where the problem comes from, and I don't know where found help to resolve this problem.
Thanks a lot.
Benjamin
Thanks a lot.
Benjamin
(3,939 Views)
Bonjour,
Si vous utilisez la fonction (DBFetchNext) alors que il n’a pas d’autres enregistrements retourné par la requête tu aura ce type de message d'erreur pour cela il faut recupérer le nombre des enregistrement avant de lancer cette fonction et reboucler au bien tu dois boucler de la manière suivante ;
while ((resCode = DBFetchNext (hstmt)) == DB_SUCCESS)
si tu veux tu peux mettre votre code ici ca peut etre plus pratique pour nous aider à diagnostiquer votre problème.
Cordialement.
Tawfik
(3,927 Views)
Bonjour,
J'utilise bien une boucle comme celle ci. Cependant, j'obtiens ce message d'erreur alors qu'il reste des enregistrements dans la requête.
Mon code est celui ci :
//Connexion à la base
ghdbc = DBConnect (dsnName);
if (ghdbc <=0)
	errorString = DBErrorMessage ();
	MessagePopup(ERREUR, MESS_ERREUR_CONNECTION_BDD);
	return -2;
//Recherche de l'index du dernier enregistrement
sprintf(strQueryLastRecord,"SELECT MAX(Num_INDEX) FROM Alarmes");
hstmt = DBActivateSQL(ghdbc, strQueryLastRecord);
resCode = DBBindColInt (hstmt, 1, 	&iIndMax, 	&sNumStatus);
resCode = DBFetchNext(hstmt);
resCode = DBDeactivateSQL(hstmt);
DBDisconnect(ghdbc);
sprintf(strQuery,"SELECT * FROM (SELECT * FROM Alarmes a WHERE a.Num_INDEX BETWEEN %i AND %i) b",max(0,iIndMax-10000), iIndMax);
ghdbc_ra = DBConnect (dsnName);
if (ghdbc_ra <=0)
	return -2;
hstmt_ra = DBActivateSQL(ghdbc_ra, strQuery);
resCode = DBBindColChar (hstmt_ra, 2, 15, 	strType, 		&sNumStatus, "");
resCode = DBBindColChar (hstmt_ra, 3, 15, 	Etat, 		 &sNumStatus, "");
resCode = DBBindColChar (hstmt_ra, 4, 90, 	Message, 	 &sNumStatus, "");
resCode = DBBindColChar (hstmt_ra, 5, 90, 	Message2, 	 &sNumStatus, "");
resCode = DBBindColChar (hstmt_ra, 6, 20, 	Date, 		 &sNumStatus, "dd/mm/yyyy hh:mm:ss");
resCode = DBBindColInt  (hstmt_ra, 7, 		ImageRef, 	 &sNumStatus);
resCode = DBBindColInt  (hstmt_ra, 8, 		Turb,&sNumStatus);
resCode = DBFetchNext(hstmt_ra);
while (resCode == 0 && compt < MAX_ALARMES_AFFICHEE)
	compt++;
(3,896 Views)
Bonjour,
j'ai modifié votre source,tu peux l'essayer et voir si ca marche ?
if (ghdbc <=0)
	return -2;
if (ghdbc_ra <=0)
	return -2;
//resCode = DBFetchNext(hstmt_ra);
compt = 0;
while ( (DBFetchNext(hstmt_ra) == 0) && (compt < MAX_ALARMES_AFFICHEE))
	compt++;
Cordialement.
Tawfik
(3,889 Views)
