Using parallel port for digiatl I/O to program a PLL
I need to use the PC's parallel port to program a PLL chip using LabView 8.0.
Basically, I need to send data to 3 registers in the PLL chip (clock, data and latch enable).  Data and clock need to be sent simultaneously.  At the end of the 24-bit data stream i need to send the latch enable with the clock to latch the data.
I would really appreciate any advice on this or other similar applications from experts out there....
Faris
(3,905 Views)
Hi Faris,
Unfortunately, I am not familiar with PLL chips, but the following document is a great tutorial on parallel port communication in LabVIEW.
Please view this document and let me know if you have any questions.
Have a great day!
Chris R.
Chris R.
(3,874 Views)
Saludos,
espero que entiendan español y me puedan ayudar, yo necesito algo siilar a lo tuyo pero no con el puerto paralelo si no con el puerto USB, no se como puedo hacer la interfaz con un uC atmel o con un PIC con Labview tengo los API necesarios para la comunicacion USB del uC pero no se como hay que implementarlos,
help me please..
gracias
atte
DAvid R.
(3,849 Views)
Estimado señor.
Usted no debe hacer preguntas nuevas en un mensaje viejo.
Usted debe hacer pregunta nueva en un mensaje nuevo.
Desgraciadamente la mayoría de las personas no hablan español.
Haga por favor preguntas en inglés, si es posible. Usted obtendrá más ayuda.
¡Buenos Días !
(3,837 Views)
