LabWindows/CVI
Utilisation avec NEUTRIK A2D
Bonjour
Quelqu'un a t'il utilisé le logiciel AS04 v 2.5 sous Win7 32 bits pour piloter le banc de test NEUTRIK A2D? Ce banc de test fonctionne sous Win98 avec la version 2.21 de AS04, mais ne fonctionne ni sous XP ni sous Win 7 32 bits. Ce logiciel a été crée avec LabWindows CVI d'après les gens de NEUTRIK. En fait il y a un problème de synchro de la liaison RS232. Quelqu'un a t'il une idée du problème?
Merci
(5,328 Views)
Why don't you ask NEUTRIK? Smiley Wink It looks like a commercial software so we won't be able to comment on the source code even if it was developed using CVI...
(5,325 Views)
Hi
I am already in contact with Neutrik, but they don't seem to have a solution for me. I guess there is a compatibility problem between Win 7 (and XP) and some LabWindows components
(5,320 Views)
Bonjour Repson,
Quel est le Run time utilisé par votre application?
Si vous avez utilisé l'Installateur de votre application, il y a de fortes chances qu'elle ne soit plus compatible avec votre OS. Par exemple, il n'y aucune chance pour qu'un Run time soit compatible avec W7 et W98 en même temps.
Tableau de compatibilité: https://www.ni.com/en/support/documentation/compatibility/20/supported-operating-systems-for-labwind...
Néanmoins, les applications CVI sont rétro compatibles, il y a donc des chances qu'en installant un Run time plus récent, votre application .exe marche sur votre nouveau OS.
Info sur la rétro compatibilité: https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA0VU0000003I0P0AU&l=en-US
Ci dessous, vous trouverez le lien de téléchargement du Run-time engine 2014 compatible avec W7 et WXP SP3.
https://www.ni.com/en/support/downloads/software-products/download.labview-runtime.html#306243
Cordialement,
Jovan N. - Application Engineering
(5,288 Views)
Merci pour la réponse
Mais après avoir installé le Run time téléchargé, le problème reste le même. Le logiciel Neutrik AS04 a été crée avec LabWindouws\CVI (d'après les gens de Neutrik). Existe t'il un runtime pour CVI? D'autre part j'ai essayé de l'installer sur un PC sous XP et cela ne marche pas non plus: Fenêtre LabWindowsCVI qui dit :"Function not found: Mesa.dll maybe out of date". Mon appareil Neutrik A2D fonctionne parfaitement avec une vieille version du logiciel et Win98
Une idée?
Merci
Cordialement
(5,266 Views)
Bonjour Repson,
En effet, j'ai mélangé les liens, je voulais bien sûr vous envoyer le lien de téléchargement du Run Time CVI 2013. ( https://www.ni.com/en/support/downloads/software-products/download.labwindows-cvi-runtime.html#30691... )
Vous avez installé celui ci?
Cordialement,
(5,251 Views)
Bonjour
Le responsable produit de chez Neutrik me dit que le problème doit venir du time out du port USB/Com (j'utilise un convertisseur USB/RS232). Mais je ne trouve nulle part le moyen de régler ce timeout. J'ai essayé différents CVI RunTimeEngine (actuellement j'essaie la version 9 compatible Win7/XP) et j'ai toujours le même problème. J'ai aussi essayé sur un PC sous Win XP et un vrai port com et cela semble être pire. Chez Neutrik on m'affirme que ce logiciel marche sous XP et win7.
Voir ci joint le fichier retraçant la com
NB: la com avec cet appareil fonctionne parfaitement sous win98
Merci de me faire savoir si vous avez une idée entre autre pour paramétrer le time out
Cordialement
Régis
(5,193 Views)
