LabWindows/CVI
Wrong help text for DirSelectPopupEx
Hi NI,
here is the first new CAR for CVI2013... Smiley Wink
The help of the new function DirSelectPopupEx copied the wrong text file and is completely misleading:
1) Case 2 is superfluous
2) It talks about files, not directories...:
The selection status or error codes generated during the function call.
0 VAL_NO_FILE_SELECTED
1 VAL_EXISTING_FILE_SELECTED
2 VAL_NEW_FILE_SELECTED
(3,806 Views)
Dir Mr Wolfgang,
Thank you for your Request.
I'm not sure about which Operating-System are you using?
Look Please to this. It my helps.
M.Kais
AE Germany
Kais Mekacher
Applications Engineer
Germany - Munich
(3,802 Views)
Danke für den Link - er zeigt die gleichen zwei Fehler:
1) die Hilfe spricht von Files, die Funktion behandelt Verzeichnisse...;
2) ausserdem kann Fall 2 nicht eintreten,  da mit dieser Funktion keine Dateien neu erstellt werden können
(3,799 Views)
Sehr geehrter Herr Wolfgang,
können Sie uns Ihr Anliegen näher beschreiben? um festzustellen ob das ein Fehler bzw Bug ist, können Sie uns Steps zum Reproduzieren schreiben?
Haben Sie Sample Cvi Code verwendet? welche?
Welches Betriebssystem verwenden Sie?
Vielen Dank
Kais Mekacher
Germany - Munich
(3,783 Views)
Accepted by Wolfgang
Hello Wolfgang,
You're right, on both of your points. It looks like the help was pasted incorrectly. We'll fix it.
Luis
(3,763 Views)
Thanks!
(3,759 Views)
corrected in CVI2012 SP1
(3,655 Views)
