LabWindows/CVI
abrir pagina web
Buenas tardes!
Estoy haciendo el proyecto de fin de carrera y estamos implantando un webcam a un robot, esta webcam se conecta a internter, pero el hub le da una IP diferente cada vez que se conecte. Queremos q el usuario inserte la IP en textbox y que el programe le adjunte "http://" al principio y  "/img/video.mjpeg"al final y se abra la página web con firefox.Es decir, al final debería abrirse esta pagina web por ejemplo: http://10.227.128.229/img/video.mjpeg
Como se tiene que contanenar las diferentes cadenas de caracteres hemos escrito lo siguiente:
            GetTextBoxLine(panelHandle,PANEL_IP,0,ip);
            strcpy(helb,FIREFOX);
            strcat(helb," ");
            strncat(helb,HTTP,inf);
            strncat(helb,ip,inf);
            strncat(helb, BIDEO, inf);
pero nos da problemas.
Alguien puede ayudarnos? Quizás lo hemos estructurado mal o exista algún otro modo de hacerlo. Esperemos que nos podais ayudar! Gracias
(3,562 Views)
Hola,
creo que lo del crear la dirección pueda hacerse de manera más simple con un control string en vez de un textbox y estas instrucciones:
GetCtrlVal (panelHandle, PANEL_IP, ip);
sprintf (msg, http:////%s//img//video.mjpeg, ip);
(pon cuidado en el "/": en el sprintf debes doblar cada uno de ellos para indicar que quieres aquél carácter y no un carácter especial).
Por lo del abrir la página web, esta discusión puede proporcionarte muchas sugerencias.
(3,556 Views)
 Muchas gracias nos a servido de gran ayuda!!!
(3,538 Views)
