LabWindows/CVI
conocer la cantidad de movimiento del mouse
¡Un saludo a todos!
¿Cómo pudeo conocer los punto x e y en los que se encuentra mi raton desde un eje de coordenadas? ¿Es posible hacer el sumatorio de estos puntos?
Gracias
Message 1 of 8
(4,707 Views)
Accepted by topic author ragarcia
¡Hola! El CVI ofrece comandos para conocer la posición del ratón sea en absoluto (esto es con referencia a la pantalla, siendo (0, 0) el ángulo superior izquierdo de esta) sea en relación a un control en una ventana. Te sugiero que mires al ejemplo samples\userint\moustate.cws que exactamente muestra como extraer la coordenadas del ratón. Si no encuentras el ejemplo, busca por "mouse" en el buscador de ejemplos (en el menu: Help >> Find examples...)
Message 2 of 8
(4,702 Views)
Muchas gracias! has sido de gran ayuda.
¿Sabrias como representar ahora eso datos en una grafica XY?
Message 3 of 8
(4,699 Views)
Una posibilidad sería utilizar un PlotLine desde la posición anterior (que debes almacenar en alguna variable) a la posición actual.
Message 4 of 8
(4,696 Views)
bonjour ,
je veux faire la conversion du chaine buff to int
je tape int val=atoi(buff); sous cvi
elle me retourne 0
qu"elle esst la probléme
merci
Message 5 of 8
(4,677 Views)
naima,
  • What has to do your question with this thread that is related to mouse? Smiley Surprised
  • This is an international board: preferred language is English. Either you post here in that language or you post in the French board
  • Discussing on conversions is useless unless we know the source string
That is:
please create a new thread with your question, and ass some detail more, in primis the original string you want to convert your data from.
Message 6 of 8
(4,623 Views)
¿Hay alguna forma de que no se limite a los bordes de la pantlla , es decir que tu sigas mididendo el raton y siga contando distancias?
Message 7 of 8
(4,616 Views)
Que yo sepa no hay: el ratón efectivamente se para al borde de la pantalla, así que con tal de que inviertas el movimiento, inmediatamente vuelve dentro de su area.
Message 8 of 8
(4,613 Views)
