unresolved external symbol _EnterAsyncCallback@4 referenced in function _viEventHandler@16
Bonjour, 🙂
J'utilise visa.lib dans mon code c++. Le problème c'est que quand je compile j'ai ces erreurs qui s'affichent :
visa.lib(visglu32.obj) : error LNK2019: unresolved external symbol _InStandaloneExecutable@0 referenced in function ___RunStateChangeCallback
visa.lib(visglu32.obj) : error LNK2019: unresolved external symbol _ExitAsyncCallback@4 referenced in function _viEventHandler@16
visa.lib(visglu32.obj) : error LNK2019: unresolved external symbol _EnterAsyncCallback@4 referenced in function _viEventHandler@16
Je sais que l'erreur "LNK2019" indique que l'éditeur de liens n'a pas pu trouver de définition pour le symbole externe. Est-ce qu'il faut que je rajoute d'autre fichier?
Quequ'un saurez d'où ça peut provenir? Cat Happy
Merci d'avance pour votre réponse.
(5,531 Views)
Accepted by tokina
Bonjour,
Essayez de rajouter manuellement visa32.lib dans la liste des dépendences du linker :
http://stackoverflow.com/questions/23527788/error-lnk2019-when-compiling
Cordialement,
Pierre-Emmanuel BELLES
Certified LabVIEW Developper
Certified TestStand Architect
(5,510 Views)
Bonjour,
Merci! ça m'a bien aidé! 🙂
Bonne journée!
(5,456 Views)
Super! N'hésitez pas à officiellement "valider" le post qui fournit la réponse (même s'il ne s'agit que d'un lien) à votre problématique ; cela aidera les prochaines personnes qui rencontrent cette même problématique à atteindre plus rapidement la solution.
Aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez ajoutez des "Kudos" aux membres du forum qui vous ont aidé.
Bonne continuation dans le développement de votre application!
(5,452 Views)
On fait comment pour ajouter des "kudos?" ^^
(5,264 Views)
