LabWindows/CVI
usb
Bonjour,
J'ai développé une application avec LabWindows CVI 2013 qui communiquait avec un équipement via une liaison série.
Cet équipement a évolué et il ne communique plus que sur une liaison USB.
Comment puis je faire évoluer mon application pour qu'elle puisse communiquer avec ce nouvel équipement ?
J'ai déclaré un COM virtuel sur la liaison USB.
Le propriétés de Windows me disent que mon périphérique fonctionne correctement, mais la communication ne s'établit pas avec mon application.
L'équipement utilisé est un Palmsens 3 (http://www.palmsens.com/en/instruments/palmsens/).
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
(5,406 Views)
Bonjour,
You should use the NI VISA library for communication, it supports USB as well.
(5,396 Views)
Thank you for your answer.
I saw the VISA library.
But how use it : replace OpenComConfig by viOpen, ComRd by viUsbControlIn, etc..
Best regards
(5,359 Views)
Yes, you will need to replace the RS232 library functions by VISA functions - but it is worth the effort!
To get started, you may have a look at the example programs shipping with VISA, e.g., FindRsrc_CVI, RdWrtSrl_CVI,..
(5,346 Views)
