Lookout
100% CPU Using
Un saludo de antemano, pues bien; yo tengo un problema por resolver para lo cual pido de su amable ayuda. Yo tengo corriendo en algunas PC`s Lookout version 6.0 pero resulta que usa una cantidad exagerada del CPU lo cual me impide revisar o modificar los procesos. Ya probé a actualizarlo con la version 6.0.2 pero el problema persiste, probé tambien archivar la base de datos; esto funciona pero cuando la base llega cerca de los 3 GB empieza el problema de nuevo. Cualquier comentario o sugerencia será bienvenido.
A greeting beforehand, then;  I have a problem to solve for which I request of its amiable aid.  I have running in some PC`s Lookout version 6.0 but she is that she uses an exaggerated amount of the CPU which prevents to review or to modify the processes me.  I already proved to update it with version 6.0.2 but the problem persists, I also proved to file the data base;  this works but when the base arrives near the 3 GB begins the problem again.  Any commentary or suggestion will be welcome.
(3,425 Views)
Que tal, se esta utilizando algún tipo de procedimiento para limpiar la base de datos ? es decir tener una especie de tamaño estandar ?
(3,386 Views)
