Lookout
Protocol SNPX
Hola estoy tratando de comunicarme con un PLC GEFanuc 90-70 CPX682 por puerto serial, pero no logro comunicacion revise los parametros de velocidad y estan correctos, solo veo que el PLC dice Protocolo SNP y el protoxolo que me aparece en LooKout es SNPX, pregunte en el forum de GE y al paracer el SNPX es un UpGrade, quisiera saber si puedo conseguir el driver en LooKout para SNP y no tener que hacer el Upgrade al PLC.
(5,208 Views)
Hola,
El objeto de Lookout que se utiliza para establecer la comunicacion con la serie 90-70 de GE, esta diseñado para trabajar solamente con SNPX, si quisieras trabajar con SNP, tendrias que encontrar un "OPC server" especifico para tu PLC por parte de GE que implementara este protocolo e instalarlo en tu maquina "Host", para despues poder utilizarlo desde Lookout.
(5,179 Views)
Gracias por la Ayuda.
(5,134 Views)
Hola,
Quiero saber si te pudiste comunicar con el 9070 via SNP, ya que yo tengo el mismo problema,
si encotraste el OPC server especificado para el PLC y como lo conseguiste?
Josë G
arisadecv@prodigy.net.mx
(4,587 Views)
