Leonel,
Si no me equivoco esa camara adquiere en modo de 10 bits con la 1409. Entonces utilizarias el siguiente razonamiento para calcular el espacio en memoria aproximado.
En modo de 10 bits la imagen se mapea en realidad a 16 bits para guardar la informacion por pixel en 2 bytes de memoria (no existen 1.2 bytes); entonces, con 2 bytes por pixel en una imagen de 640x480 en la que tenemos 307200 pixels nos da un total de 614400 bytes de informacion por imagen o bien 614.4 kB. Te menciono que es aproximado porque al utilizar la imagen se guarda tambien informacion en el header y en el footer de la imagen, lo que puede incrementar insignificativamente el tamanio.
Entonces, aproximadamente tendrias 614400 bytes por imagen en una camara, si estas tomando video contin
uo de 30 cuadros por segundo, entonces tienes alrededor de 18.432 MB siendo transmitidos en tu bus PCI, lo cual es muy aceptable.
Espero que esto sea de ayuda. Suerte!
Nestor Sanchez
IMAQ/Motion Support
Nestor
