Machine Vision
Error with Installationbuilder
ich habe ein Programm geschrieben welches Spannungen auf eine NI-USB-Box ausgibt und welche einließt. Zusätzlich ist in der Software eine Imageaquisiton, umgesetzt mti IMAQ dx implementiert.
Wenn ich aus dem VI einen Installer machen will, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
>> CDK_Item_OnDoProperties.vi.ProxyCaller
>> CDK_InstallerConfiguration_Editor.vi
>> CDK_Build_Invoke.vi
>> CDK_Engine_Main.vi
>> CDK_Engine_Build.vi
>> NI_MDF.lvlib:MDFBuildDist_Build.vi
Laden der Produktdistributionsinformation
Dateien zu Installationsprogramm hinzufügen
Hinzufügen von Dateien beendet
Vorbereiten zur Erzeugung der Distribution
Produkte von Distributionen kopieren
Kopieren der Distribution 'NI Vision 8.5 Acquisition Software, Datenträger 1' von: E:\ nach: C:\Program Files\National Instruments\Shared\ProductCache\
Distribution erstellen
Kopiere Setup-Dateien
Zusammengefasste Datenbankinformationen setzen
Produktinformation setzen
Entwickler-Artikel-Information setzen
Endgültigen Build starten
Prüfen...
Kopiere Dateien...
Aktualisiere Dateien...
*** Fehler: Eine Windows-SDK-Funktion hat einen Fehler zurückgegeben. (Fehlercode -12)
*** Ende des Fehlerprotokolls
Erzeugen der Distribution beendet
Als Zusatzpakete für den Installer habe ich ausgewählt:
- Labview 8.5 Runtime
- Imaq
- Imaq dx
Über Hilfe würde ich mich freuen.
mfg Roll
(3,703 Views)
Hallo Roll,
welche LabVIEW version benutzt du denn?
Kannst du dein Projekt vielleicht hier reinstellen, dann schaue ich es mir mal an.
mfg
Jakob
(3,682 Views)
Das Problem hat sich in wohlgefallen aufgelöst 🙂
Dank trotzdem für deine Antwort.
Gruß Roll
(3,669 Views)
