Machine Vision
External Trigger con la camara XCD V60 y 1394b
Saludos.
Deseo capturar imágenes con la cámara XCD V60 y almacenarlas en una PC.
Quiero que la captura de la imagenes estén sincronizadas por una señal externa, por cual pienso utilizar el external trigger de la cámara.
La cuestion es que no sé que software y hardware utilizar con esta cámara para llevar a cabo mi aplicación, es decir capturar las imágenes y almacenarlas en la PC de manera sincronizada por una señal externa.
Si alguien tiene alguna sugerencia sera de mucha ayuda.
Gracias..
(3,214 Views)
Hola Sistema357. El software que te puede ser útil para procesar imágenes es el siguiente:
  • LabVIEW con su módulo de Visión
  • Vision Assistant (y luego LabVIEW)
  • Vision Builder
Puedes sincronizar la adquisición de imágenes y hacer análisis de imágenes con LabVIEW.
Respecto del hardware, depende de la plataforma que estes usando, por ejemplo, tu computadora. Para ello te podría interesar la siguiente liga:
http://www.ni.com/vision/hardware.htm
Sobre la cámara que estas utilizando, la XCD V60, resulta que hay soporte para el modelo V50. Aún así, el protocolo de comunicación de esa cámara (1394) permitirá que después de crear el archivo de configuración en tu computadora, muy probablemente puedas utilizarla sin ningún problema. Como introducción a los sistemas de visión, puedes revisar documentos, bajar algunos ejemplos gratuitos, y aprender sobre hardware y software de vision de National Instruments.
http://www.ni.com/vision/esa/
Por último, te notifico que en NI contamos con cursos de Visión que te podrían resultar muy útiles.
Espero que esta información te sea útil.
(3,172 Views)
