Machine Vision
Iniciando con camara wep en labview
Buen día espero este en el foro correcto y espero que puedan ayudarme, estoy iniciando a usar labview con una cámara web, quisiera saber qué es lo que necesito para poder usar los elementos de Visión and Motion los cuales no me aparecen y tengo entendido son los que necesito para poder trabajar con una cámara  en labview.
Gracias
(5,145 Views)
Hola Gioo,
Gracias por utilizar los foros de National Instruments. Te comento que para poder comenzar a usar tu cámara web es necesario tener instalado el módulo de visión:
http://www.ni.com/vision/software/vdm/
El módulo de Motion es solamente si vas a requerir hacer control de movimiento de motores pero si lo único que requieres es trabajar con Visión con el modulo NI Vision te será suficiente.
Te dejo esta liga para que puedas comenzar a realizar tus primeras aplicaciones de visión y aprender mas sobre el modulo, de igual manera al momento de instalar el modulo podras tener acceso a varios .VI ejemplo dentro del Find Examples de LabVIEW (LabVIEW --> Help --> Find Examples…).
http://www.ni.com/pdf/manuals/371007b.pdf
Espero que esta información te sea de utilidad!
Luis CT
(5,110 Views)
Gracias Luis_E por tu ayuda y por la aclaracino con respecto al modulo de vision, gracias por las ligas .
(5,097 Views)
Gracias por tu ayuda, pero al parecer aun me pide usar  IMAQ USB para poder usar la camara wep y no me aparece, estoy usando LV 2013
(4,970 Views)
