Machine Vision
Problema con CVS-1456
El equipo estaba funcionando correctamente, con conexión a una computadora directamente mediante el puerto Ethernet y mientras se creaba una aplicación con el NI Vision Builder, sin haber cargado la misma al equipo, este se apagó. El LED de la fuente de alimentación, Tri-Mag DT 450, comenzó a parpadear y el equipo no enciende, tampoco el Power LED ni el Status LED, no hay ningún cambio al reiniciar el equipo, ni al desconectarlo y volver a conectarlo.
(2,999 Views)
Hola andreys.
Si el LED de Power y el de Status no encienden para nada lo más probable es que el CVS no este recibiendo alimentación suficiente. Asegurate de que el voltaje de alimentación que le esta llegando al CVS sea de 24 V. Si le esta llegando el voltaje adecuado es posible que el CVS se haya dañado y se tendrá que enviar a reparación, pero te recomiendo revisar el voltaje primero.
Saludos.
Aldo H
Ingenieria de Aplicaciones
(2,987 Views)
