ā10-16-2005 04:38 AM
ā10-17-2005 05:53 AM
I have changed the cam driver and reinstall all components and the problem is the same, i m lost, I dont know how to continue with my project, i show allways the same mesage, The settings of this camera are invalid, I have tries with the qtlib and i can adquire the image only in one vi, but i want to adquire the image in orther to built an artificial vision aplication, and i cant see images with vision assistant and i dont know how to built a vsion aplication with labview. I m looking for help.
You are so nice in this forum the people try to help the other people, thank you
Gracias alipio, por cierto parece que tu sabes mucho del tema, soy estudiante, de zaragoza y estoy trtando de hacer un sistema de vision artificial, no tengo conocimientos previos con labview pero soy muy cabezon y lo conseguire, de todas formas de momento no progreso mucho como puedes ver, no me imagino porque no me adquiere imagenes, porque con lo de quick time funciona en una de las aplicaciones, aunque no se como usar esa imagen que recibo, soy un mar de dudas, no hago mas que leer tutoriales y manuales, pero es que nadie explica nada. Si te sientes con fuerzas jejeje y me hechas un cable prometo mandarte una caja de vino de mi region que es acojonte, jejeje.
De todas formas muchas gracias
Thank you all and i hope that all you help me if you can, i m only a lost studient...
ā10-18-2005 12:59 AM
Hola Fernando
Tu caso es bastante extraƱo. Intentare ayudarte en lo que pueda.
Dado que habra que hacer varias pruebas, y quiza enviar algunos programs, seria conveniente que pusiese una direccion de correo para comunicarnos directamente.
Mira a ver si tienes posibilidad de usar otro PC para instalar todo de nuevo, o, en su defecto, instalarlo en el que tienes.
Por el idioma de XP no debe haber problema, ya que yo uso el XP en espaƱol y todo funciona bien.
Saludos desde Madrid
Alipio
ā10-18-2005 11:52 AM
ā10-19-2005 08:30 AM
He reinstalado winows xp sp1 + sp2 en mi portatil y el problema con el vision asistant perdura, por otro lado he instalado el robolab y funciona correctamente, he estado en contacto con NI y he comprado una licencia para estudiantes asi que he decidido por completo desarrollar este proyecto, de todas formas he de solucionar ese dichoso problema, porque con quicktime funciona y con lo otro no, acaso puede ser culpa del directx, porque robolab funciona bajo quicktime tambien creo. Cualquier avance que descubras comunicamelo, estoy aprendiendo labview, no se mucho, pero te digo que mi proyecto es bastante ambicioso y quiero hacer algo grande.
ā10-20-2005 07:25 AM
ā10-20-2005 04:49 PM
ā10-20-2005 05:06 PM
ā10-21-2005 07:42 AM
ā10-21-2005 10:15 AM
