Machine Vision
Vision Assistant Password
Hallo,
ich benutze LabView 2011 in Verbindung mit Vision Assistant. Ich möchte das Bild von einer Intelligenten Kamera (Sensopart Visor V10) gerne über Ethernet mittels Vision Assistant in LabView einlesen.
Jedoch habe ich das Problem, dass ich diese Kamera im Vision Assistant nicht ansprechen kann. Nach Eingabe der IP-Adresse wird ein Passwort gefordert, welches aber nicht vergeben wurde.
Gibt es ein Standart-Passwort, wechles ich benutzen muss?
I'm using LabView 2011 with Vision Assistand. I want to read in the image of a smart camera (Sensopart Visor V10) by using Ethernet and Vision Assistant.
However, I have a problem that I can't access this camera in Vision Assistant. After entering the IP address, a password is required, which was not awarded.
Is there a standard password, wich I have to use?
(4,463 Views)
see related post "Vision Assistant Password":
http://forums.ni.com/t5/Machine-Vision/Vision-Assistant-Password/m-p/1987627
Best regards
Suse
______________________________
Certified LabVIEW Developer (CLD)
(4,450 Views)
